ASV trzpień od mieszka odprowadzającego cośnienie
  • bolo1
    • 34
    Heh moze i ja sie pojawie bo niestety w ten wtorek niemoglem ;D
  • PZ13
    • 114
    Chodzi ciężko, ręcznie rozruszać się praktycznie nie da 2 razy uzyskałem skok 1,5-2 cm, a normalnie ledwie drgnie 0,5 cm.
    Turbina permanentnmie wyłacza się na II biegu przy 3800-400 obr,
    Vag wykazuje bład przeładowania, a ostatnio zapala się kontrolka z blokiem silnika....
    mam tego dość....
    ECO POWER ;-)
    • Ziomal
      • 5841
      PZ13, albo mieszek albo zapieczone kierownice
      Jest O1 1.6 BFQ
      • PZ13
        • 114
        Raczej nie kirownice, co zrobić z cholernym ciężko ruszającym się trzpieniem mieszka, ręcznie się go nie da zaktywizować....
        ECO POWER ;-)
        • pskosz
          • 703
          Można (trzeba) wymienic mieszek jest podobno na słomczynie. Ja akurat mam od passata. Trzeba trochę przerobić ale działa.
          pozdrowienia
          • DGW
            • 2330
            Zamieszczone przez PZ13
            skąd ta pewność :?:
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • Paweł T
              • 784
              jak nie można ruszać cięgłem to chyba właśnie kierownice a nie mieszek.
              TDI ASV 140KM 300Nm
              • PZ13
                • 114
                Trzepień dał się wcisnąć do końca ze dwa razy (po kilkanaście razy) ale na granicy złamania kciuka.....
                ECO POWER ;-)
                • pskosz
                  • 703
                  U mnie szlag trafił właśnie mieszek nie dało się go wogóle ruszyć
                  pozdrowienia
                  • PZ13
                    • 114
                    ALe z drugiej strony mwyłacza turbo tylko przy 4000 obr na III biegu, więc jak bym nie wiedział jak sprawdzić, to bym myślał ze wszystko OK.
                    Jak się objawia, ze mieszek szlag trafł?
                    ECO POWER ;-)
                    • DGW
                      • 2330
                      dokładnie, jest to możliwe
                      zdemontuj go i będziesz wiedział co blokuje :roll:
                      NFPNorth-West
                      • PZ13
                        • 114
                        Podobno się nie da, a potem trzeba coś wyważać w turbinie????
                        ECO POWER ;-)
                        • DGW
                          • 2330
                          q..a kolego albo zmieniaj turbine albo lepiej zmień mechanika bo nie ma pojęcia o czym Ci pieprzy
                          NFPNorth-West
                          • wojtisek1
                            • 429
                            jaki jest normalnie skok tego cięgła??
                            NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                            Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                            Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                            171 KM ; 402 Nm obr/min
                            Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                            • wojtass
                              • 473
                              wojtisek1
                              podepnę się pod temat
                              u mnie jest skok ok 2-3 cm Jak odłącze przewo od N75 i zazsam to dzwigienka tez chodzi
                              • wojtisek1
                                • 429
                                a jesteście mi wstanie opisać( wiem , że to trudne) jakiej siły trzeba użyć do poruszenia tym cięgłem. Jestem dosyć silnym człowieczkiem , ale do uruchomienia tego małego cięgiełka muszę użyć znacznej siły, najlepiej kciukiem lewej dłoni i palec mocno boli , a ruch jest w okolicach 1-1.5 cm
                                Ale się uzewnętrzniłem :lol:
                                • DGW
                                  • 2330
                                  Zamieszczone przez wojtisek1
                                  Siła z jaką można ruszyć sztangę jest uzależniona od tego jak mocna jest sprężyna w mieszku (zakładam że kierownice nie stawiają oporu który może być następstwem zacierania się ich). Z reguły trzeba użyć trochę siły.
                                  Ruch sztangi w okolicach 1.5 cm jest poprawny
                                  NFPNorth-West
                                  • wojtass
                                    • 473
                                    wojtisek1
                                    dokładnie mam jak Ty mówisz Dużo siły a kciuk boli jak jasna cholera :wink:
                                    • PZ13
                                      • 114
                                      Czesc,
                                      Mój nie chodził prawie wogule, max 0,5 cm, wywalało turbinę, po polewaniu odrdzewiaczem i smarem odpornym na cisnienie i wysoką temperaturę po 2 tyg ruszył.
                                      Teraz bezwzglednie trzeba przeganiać auto 1-2 razy w tygodniu, tzn. gaz do podłogi na kazdym biegu, niech sie zaworek męczy.
                                      Na ciepłym silniku mogę go ruszyć bez problemu ok 50 razy, ale wymaga to dość dużej siły. Ruszam go przez kawałek skóry licowej (jak do wyrobu góralskich pantofli) złożonej potrójnie. Na zimnym grozi wyłamaniem kciuka....
                                      O zassaniu przez weżyk raczej nie ma mowy...
                                      ECO POWER ;-)
                                        • 11350
                                        Zamieszczone przez wojtass
                                        u mnie po zassaniu przez wężyk to płuca się zapadają a nie mieszek rusza :P
                                        natomiast jak palcem przez podkładkę jakąś to dosyć ciężko chodzi
                                        i się auto dziwnie zachowuje bo raz jak benzyna i ma kopa od 3000rpm, raz jak SDI, a czasami jak seria - dziwne :shock:
                                        • marekdudi
                                          • 64
                                          Pozdrawiam,miewałem podobne kłopoty najlepiej jest odkręcić mieszek od podstawy [ dwie nakrtki ] i odhaczyć czpień zabezpieczony segerem i rozruszać mieszek.efekt gwarantowany.
                                          marekdudi
                                          • DGW
                                            • 2330
                                            Zamieszczone przez marekdudi
                                            efekt gwarantowany
                                            tylko pod warunkiem że to wina zacinającego się sztangi w mieszku i to też efekt na krótką metę
                                            krzynol, jeśli auto zaczyna jechać od 3000 to może być to objaw dziury w mieszku lub nieszczelności w ukł. podciśnienia lub jeszcze kilku rzeczy,
                                            jak SDI > notlauf
                                            podjedź do Roberta (rob555) i będziesz wiedział o co chodzi
                                            PZ13, zdemontuj mieszek i będziesz wiedział co stawia opór, mieszek czy kierowniczki
                                            NFPNorth-West
                                              • 3778
                                              podpinając sie pod temat zwiazany z podciśnieniem chcę zapytać się-jak sprawdzić- prawidłowe działanie elektrozaworu N75 (może jest zanieczyszczony i się zacina) :?: Silnik (100 000 km) nie łapie notlaufa, nie ma błędów, nie przechodzi w tryb awaryjny, a czasami autko jest mułowate-trochę opornie wchodzi na obroty powyżej 3000 obr. Przewody podcisnienia szczelne prowadnica z mieszka chodzi (i po ruszeniu ręcznym na wyłączonym silniku i po załączeniu silnika widać jak ładnie porusza się cięgno sterowania kierownicami). Jakieś fachowe sugestie co do zdiagnozowania takiego problemu :?:
                                              • DGW
                                                • 2330
                                                endryu, kilka sposobów które mogą coś powiedzieć o N75:
                                                > po wyłączeniu silnika puknij go lekko i posłuchaj czy nie wydaje dziwnego dźwięku (jeśli jest ok to nic nie powinieneś usłyszeć)
                                                > po wyłączeniu silnika odczekaj około 1-2min i zdejmij górny przewód podciśnienia (warunek że wszystko jest szczelne). Musisz usłyszeć wyraźne "psyk". Jeśli nie syknie to jest nieszczelność w układzie lub właśnie zawór "nie trzyma"
                                                > podmień na inny 100% sprawny i zobacz zachowanie auta
                                                Jeśli dzieję sie coś powyżej 3000obr/min. to sprawdź przepływkę. Może to przez nią.
                                                NFPNorth-West
                                                  • 3778
                                                  dzięki, posprawdzam w/g Twoich rad. Przepływka jest ok. Sprawdzana vag-iem w trakcie jazdy. W trakcie normalnej pracy silnika i tego-czasem mulenia silnik wchodzi do maks. obrotów. I w trakcie tego mulenia spalanie jest większe, średnio o około 0,5-0,7 litra paliwa. Zastanawiam się czy nie wykonać u jakiegoś specjalisty od diagnostyki "długodystansowego" testu. Fachowiec po parametrach w określonych warunkach powinien coś ustalić ?
